claxon aansluiten op sportstuur
Gestart door Tuned, 2 september 2006, 19:04:31
Tuned
heb even een vraag, vond het wel weer eens tijd om de claxon aan te sluiten op mijn sport stuur maar mijn vraag is heel kort, HOE???
er zit in het midden van mijn nieuwe claxon een lipje daarmoet dus een draadje heen maar die andere?
in mijn stuurkolom zit nu de orginele 2 draden en het stekkerblok
ik heb ook de andere stekker met 2 draden die naar de knoppen van het orgineel stuur gaan, wil eigenlijk de stekkers onbemoeit laten en alleen de draden afknippen en aansluiten
ik heb zwart en rood uit het kolom, maar wie kan mij verder helpen?
alvast bedankt
gr dave
Als het goed is zit er nog een lipje aan!
Tuned
mmmm heb toch echt alleen het lipje in het midden (aan de achterkant)
stuur is van simoni racing, maar volgens jouw zou dat dus een van de 2 moeten zijn..
waar an die andere zich bevinden dan?
mickeynox
Bij mij zaten er ook gewoon twee lipjes aan hoor. Maar ik heb die van mij ook nie aangesloten gekregen want hij bleef de hele tijd hangen.  :D
Tuned
gister vergeten te kijken maar als je ze niet aangesloten heb heb je nu geen claxon dan?
Marc H.
Lijkt me een plus en een mindraad. Plus (rood) aan het lipje, min (zwart) afstrippen en tussen stuur en naaf stoppen, althans zo deed ik het 10 jaar geleden in mijn polootje. Om te testen of het echt zo is, zou je de rode draad aan het lipje kunnen maken, claxon indrukken en af en toe met de min langs de massa aaien. Toetert ie, moet je de zwarte aan de massa maken (tussen stuur en naaf drukken dus...). Nu nog een keer zonder de claxon in te drukken. Toetert ie dan niet, is de aansluiting goed.
Succes.
p.s. je toeter moet het wel doen, altijd, dus niet alleen bij de APK.
Richard1959
De massa komt in principe van de stuurring (een platte metalen ring die meestal direkt onder de dop ligt) en op de stuurnaaf. Op die wijze wordt massa gemaakt, indien de claxondop is voorzien van 1 of 2 pennen aan de zijkant van de dop.
Is dan alleen kwestie van plus aansluiten.
Mocht dit niet werken, dan extra massadraad trekken naar dop.
mickeynox
Ik heb de claxon op m'n stuur niet aangesloten, omdat deze bleef hangen. Maar de claxon op m'n bedienings paaltjes (hoe heten die dingen naast je stuur  :D ) doet het bij mij nog wel  Y
Richard1959
