motor schud stationair loopt op zowel op benzine en lpg
Gestart door Ryan1991, 23 mei 2022, 21:48:08
Ryan1991
beste mijn megane schud lekker je voelt hel lekker gaan ook als je in de file staat,
hij beste goed verzorgt zoals nieuwe motorsteunen bobine's ook goed! auto trek goed door
waar het aan kan liggen geen idee dacht dat er een benzine injector niet helemaal pluis maar vraag het hier even
zie foto
2 bougies hebben een afwijkende kleur ze zijn op volgorde neergelegd
iemand een idee?foto
He dat wit is niet goed, 2 dingen gaan door mijn hoofd.
Inderdaad te arm, probleem met jouw injectoren.
Maar stel hij lekt koelvloeistof naar binnen via de koppakking dan krijg je ook witte bougies, maar dan had ik ze eigenlijk schoner verwacht.
Schroef de galerij met injectoren eens los, met de injectoren erin, richt je ze naar boven. Laat je iemand de auto rondstarten, en kijk je of het vernevel beeld goed is, en natuurlijk van iedere injector indentiek is.
Je hebt lpg, hoeveel rijd je op benzine, ook wel regelmatig wat? Mijn advies is zowiezo ook euro98 tanken, dit is veel beter dan die ethanol euro 95 namelijk.
De hoeveelheid benzine die je verstookt is toch niet zoveel door de lpg, dus dan beter goede benzine erin doen. En hoe oud is de benzine in de tank? Ik heb er hier 1 thuis die steeds haar lpg auto maar vol bleef gooien met benzine, met het gevolg dat die benzine nooit opging en op den duur oud werd, wat vervolgens een stotterende auto deed veroorzaken.
Al met al een heel verhaal....
-Doe eens een compressietest.
-Kijk naar jouw koelvloeistof niveau en verbruik.
-Na het starten en na een rit hoe kleurt de uitlaatgassen?
-Stond er vocht of water om de bougies heen langs de bobines? Wil je een foto van de bobines plaatsen?
Keer het inlaatspruitstuk laten roken met een rookmachine kan on verwachte dingen ooit wel ophelderen, stel een lekkende pakking, waardoor hij dus arm gaat lopen.
Wanneer is de distributieriem gedaan en met goede blokkeergereedschap? En beetje van timing af, loopt die al ongelukkig.
Toevallig een renault clip aanwezig om uit te lezen? En geeft hij aan voor een onderdruk van de mapsensor? Deze moest iets in de 400 mbar zijn, wijkt dit erg af, dan is er een lekkage, of een timing probleem.
Keer de motor initaliseren en inleren kan ook goed zijn, ben benieuwd wat nu de mengselwaarde is, deze moet rond de 128 zijn, verloopt deze, dan gaat de motor ook minder mooi lopen.
Hoeveel kilometer staat er eigenlijk op de klok?
Ryan1991
hey Mark29
je stelt een hoop vragen ik zal ze proberen goed te beantwoorden
dat van de galerij ga ik proberen!
ik rij altijd op lpg,starten doet hij op benzine tot hij ongeveer 1 streepje warm is en schakelt dan over de tank bevat altijd 98 ik tank eens in het half jaar tot hij leeg of zo goed als leeg is.
compressie test was ik al eens van plan om uit te voeren omdat hij nog lawaai maakt in de cilinderkop (tikken /rochelend geluid.
koelvloeistof verbruikt hij niet net als olie die blijven netjes op pijl
uitlaatgassen zien er prima uit vond hem in de winter wel wat fanatiek :P
bobines zijn wel wat ouder maar heb ik gewisseld met een 2003 k4m708 motor die liep perfect met mijne
had ook geen last van vocht
pakkingen zijn allemaal nieuw van de megane lekkage verwacht ik niet (kan natuurlijk altijd)
heb hem getest met remreiniger kon niets opmerken
riem vervangen doen we altijd met de krukas blokker stift en de nokken tekenen we altijd netjes af
ik heb in november laten keuren en laten uitlezen ze konden toen niets vinden en ze zijden dat hij goed liep dus dacht het zal wel ( Renault dealer Gouda)
kilometer staand is nu zins vandaag de 555555 gepasseerd had hem bij de 500dkm een andere motor gegeven en zins toen had ik last van het schudden
ingebouwde motor had 128dkm gelopen kan me helaas niet herinneren hoe die voor de inbouw liep
hey Mark29
- ja er kunnen diverse dingen mee spelen.
-wij hebben hier 3 autos op lpg staan, we doen nu steeds max een kwart tank 98 tanken. Zodat die benzinetank zeker binnen 1 tot 3 maanden praktisch leeg is, om de verouderding te voorkomen.
-ik had een oud topic van jou terug gelezen, want zo iets stond mij ook bij, vaak zijn dat klepstoters, maar als hij vast zit, en daardoor de klep niet goed opent, geeft dat geen goede vulling, dit kan ook mee spelen.
- mooi, ja je ziet vaak ook dat ze helemaal wit zijn uitgeslagen door vocht, dat er dan water in de schachten heeft gestaan.
-testen met remmenreiniger werkt vaak goed, maar roken is helemaal top
-ja dat aftekenen doen veel beun hobbyisten en universele garages, dit zagen we vaak, vandaar dat het ons vaak opviel aan de inlaatdruk dat die timing dan net een kwart a halve tand verkeerd staat. Die riem zit zo strak dat zonder de nokkenasbeugel niet goed uit te lijnen is.
Ik heb ook eens riemen gedaan met die chinese beugels, maar daar zit te veel speling op, dat geeft ook gedoe, dan nog eens de nokkenassen uitlijnen met originele renault beugel en het was ineens goed.
Ik zou er niet gek van opkijken dat hier jouw euvel zit.
-probleem met veel monteurs is, dat ze een werkorder krijgen met even uitlezen, doen ze, ja geen foutocodes, en hop laptop weer dicht. Maar specifiek zoeken naar problemen, parameters kijken etc doen ze vaak niet, geen zin of onvoldoende kennis. Een motor die net niet op tijd staat geeft geen foutcodes, wel is de inlaatdruk net niet mooi, en dan kan de motor gaan hakkelen.
Ryan1991
Mark een vraagje. Als hij schudt zowel op benzine en gas is het dan wel verstandig om bij de benzine
injectoren te zoeken ?
Goeie vraag, ja en nee.
Als je problemen krijgt, zoals vervuiling of afzetting door oude benzine, maar ook door de ethanol van de euro 95 bijvoorbeeld, bij motorfietsen in carburateurs is dat ook funest.
Krijg je van die geel groene gum laagje, die afzetting krijg je niet 123 weg.
Bij motorfietsen worden dan de carburateurs in een ultrasoonbad gelegd.
Die vervuiling gaat verder op de kleppen zitten, bougies, maar ook jouw lambdasonde word viezer etc. Alles wat ermee in aanraking komt met een slechte mengsel gaat op den duur achter uit.
Wat doet lpg, die lpg computer pakt de waardes van het benzine systeem, dus de onderdelen zoals een lambdasonde die misschien vervuild is door slechte verbranding op benzine geeft dan onjuiste waardes naar jouw lpg computer.
Als de benzinecomputer de injectietijden aanpast van de benzine injectoren, om bij te regelen, adaptieve waardes, omdat ze eigenlijk vervuilt zijn. Gaat hij met die formule op basis van vieze injectoren naar de lpg computer vertellen wat die moet doen. Dus de lpg injectoren presteren ook niet wat ze moeten doen.
De basis, lees benzine systeem, moet perfect zijn, is het dat niet, dan zal lpg nooit top zijn werk doen.
Ja ik vind dit lastig uit te leggen in jip en janneke taal, maar ik denk dat je wel begrijpt waar ik op aanstuur.
Dus ja ene kant moet dat niet boeien, en aan de andere kant weer wel om dat de lpg computer de gegevens van de benzine computer pakt.
Ik denk dat de timing van de riem het meest belangrijke is nu.
Met een goede oem renault nokkenas beugel blokkeren, nokkensaspoelies die moeren lossen en dan gaan afstellen.
Beetje wringen is dan een probleem.
Ryan1991
Ik begrijp je helemaal! Welke timingset kan je aanraden ? Gr Ryan
De originele van renault, die kunnen ze voor je bestellen.
De goedkopere varianten zijn vaak dunner van ijzer materiaal, waardoor de nokkenassen iets kunnen verdraaien. Net als je dus de nokkenasmoeren wilt aandraaien bijvoorbeeld tordeerd alles al een beetje, en dan een klein beetje scheef door te veel speling op het blokkeertool maakt dat een nokkenas gauw een halve tand verkeerd staat.
Met rommelig lopen als gevolg.
Ryan1991
Ik kreeg dit als antwoord:Goedemorgen Ryan,
Dit is speciaal gereedschap en is niet te koop bij ons.
N
Uh oh. Maar een monteur kan het weer wel bestellen.
Ze zijn bang dat iemand met het werk vandoor gaat dus.....
Fubar (Marcel)
Wellicht dat alleen een motorsteun v.v. moet worden? :?
Hij geeft aan al een motorsteun vervangen te hebben.
Of die moet scheef zitten, dan kan dat trillen. Maar zoals ik het begrijp deed ie daarvoor al trillen.
Ryan1991
Ryan1991
#14
net een compressie test gedaan! dit is de uitkomst leek mij niet gek
is van links naar rechts
img]https://ibb.co/vLHFBbP[/img
img]https://ibb.co/FzfS8wT[/img
img]https://ibb.co/0sMw0kG[/img
img]https://ibb.co/Dwk71LW[/img
