Achteruit rij lichten werken soms wel en soms niet.
Gestart door Mark de R, 22 september 2004, 07:49:43
Mark de R
Wie weet wat het kan zijn? misschien de schakelaar, maar waar zit die en zoou ik die schoon kunnen maken.
In het donker parkeren of uit de parkeerplaats wegrijden wordt er niet makelijker op.
Wie helpt??
sebastiaan
waarschijnlijk gewoon een stekkertje o.d. die los zit.
FF je achterlichtunit bekijken en alles aandrukken....kapje los halen etc.
Verwacht eigenlijk dat je dat zelf ook al bedacht had ;D
Moontje
Een vriend van me had na het plaatsen van de Lexus look achterlichten het probleem, dat de achteruitrij-verlichting helemaal niet meer werkte... Natuurlijk heeft ie eerst alles gecheckt, lampje, zekering, maar kon zo niks vinden... Hij is naar de garage gegaan, en daar hebben ze de verlichting door gemeten...  Het bleek de schakelaar te zijn, die moest vervangen worden...  Dit kan bij jou ook het geval zijn...  Maar aangezien ie het bij jou dan weer wel, en dan weer niet doet, lijkt mij dat eerder een los contact............
Laat het eff checken, dan weet je 't zeker...   Succes ermee !!   ;)
Mark de R
Alle kabels zitten goed aangesloten, alle zekeringen zijn goed.
Wie weet waar die achteruit rij schakelaar zit en hoe je erbij komt??
Heb het zelf ook gehad dat ze het de ene keer wel en de andere keer niet deden nadat ik de lexuslook gemonteerd had, heb toen alle stekkers nagelopen en los gehaald, daar na deden ze het weer en sindsdien ook nooit meer een probleem mee gehad? ::)
Moontje
Citaat van: Mark de R op 24 september 2004, 06:57:54
Dit schakelaar zit onder de versnellingsbak.. Om deze te vervangen mf om te kijken of deze defect is, moet de versnellingsbak-olie eruit...? Leuk karwei dus...    :-\
Ferdi
ik dacht eigelijk dat die schakelaar in de achteruit-rij-beveiling zat  ???
Moontje
Citaat van: Ferdi op 24 september 2004, 19:41:00
Die vriend van me, die ik eerder in deze topic noemde, is naar de dealer geweest, en daar hebben ze de schakelaar bekeken... Eigenlijk is de plek wel logisch, onder de versnellingsbak... ;)
Ferdi
Moontje
Citaat van: Remko de W. op 24 september 2004, 23:04:29
Citaat van: Moontje op 24 september 2004, 19:33:46
Dit schakelaar zit onder de versnellingsbak.. Om deze te vervangen mf om te kijken of deze defect is, moet de versnellingsbak-olie eruit...? Leuk karwei dus...? ? :-\
de plek klopt wel wat Moniek zegt,
maa om hem te testen hoeft hij er niet uit,
en dus ook geen olie af te tappen...
dit doe je door de stekker eraf te halen,
en dan de 2 punten in de stekker door te verbinden.
auto wel op contact natuurlijk en in de achteruit geschakeld... ;D
Klopt Remko, mijn fout..  :-[
Als ie vervangen moet worden, d?n moet de olie w?l afgetapt worden... ;)
Mark de R
Zal het straks een proberen.
Lekker onder een auto die maar 8 cm verlaagd is. Dat wordt weer op de blokken of even kijkenb of ik een brug kan scoren.
Mark de R
Helaas is de schakelaar defect. Maandag maar even een nieuwe halen en 's middag monteren.
Heerlijk werk is dat. maar zeer weinig ruimte om in te werken.
