Verlichtings Probleem!
Gestart door CoreTex, 8 januari 2006, 18:01:58
CoreTex
Als ik van dim-licht naar groot-licht schakel, blijft het dim-licht branden.
Kan het wezen dat er een omschakel relais niet werkt?
Of iemand een ander idee?
dat hoort toch zo...!!??
dimlicht en grootlicht zijn 2 aparte lampjes
Trouwens: fase 1 of 2???
CoreTex
het is een phase 1
ik weet dat het 2 lampjes zijn, maar volgens mij moet als je groot-licht aan doet, het dim-licht uit gaan?
omdat het 2 aparte lampjes zijn. anders hadde ze het wel in 1 lampje gedaan?
nee.
Als je groot licht aan doet, blijft het dimlicht gewoon branden hoor!
kan niet in 1 lampje omdat groot licht anders werkt als dimlicht
Greencabrio
Bij mij in mijn angel eyes(H1) gaat ook het dimlicht uit als ik grootlicht aanzet. In mijn vorig koplamp H4 was dim en grootlicht een lampje! En heb je dus weer het verhaal over het schotje in de fase 1 koplampen...Heb je een lamp met schotje dan heb je een apart grootlichtlampje en een apart dimlichtlampje. Heb je een lamp zonder schotje dan heb je een lampje voor groot en dimlicht! bekijk anders even het angel eyes topic!
Marc H.
Is geen probleem, vanuit de regelgeving (Reglement 48) waaraan je auto bij toelating moet voldoen is het toegestaan dat het grootlicht en dimlicht tegelijk branden. Wanneer je xenonverlichting hebt, is het verplicht, aangezien xenon een wat langere opwarmtijd heeft dan een gloeilamp. Er is dus niets kapot, je kunt er ook niet op worden afgekeurd bij de APK.
CoreTex
Bedankt voor de tips allemaal!
Het is al opgelost!
Remco_B
Denk dat er geen probleem was. Als je eerst H1 hebt blijft alles branden.
Het kan aan mij liggen maar ik vind de lichtopbrengst van de standaardlampen bagger. Van de Angel Eyes is het niet beter.
Ik heb of een korte brede bundel of 2 straaltjes. Beide zijn niet erg sterk vind ik. Zit er aan te denken om mijn 100W lampies er maar weer in te zetten en dan iets lager afstellen om verblinding te voorkomen.
Iemand meer die de lichtopbrengst bagger vind???
volgens mij geldt dat idd alleen voor de Fase 1  modellen
In mijn auto (fase2)was ik juist altijd te spreken over het licht! :D
Greencabrio
Ik heb sinds kort in mijn angel eyes Philips Bluevision erin zitten en ben er zeer over te spreken!! Trouwens de angel eyes verlichting zelf waren al een enorme verbetering op de oude. Ik had persoonlijk veel meer licht! Nu met de Philips lampen nog veel meer zelfs.
CoreTex
Citaat van: Remko de W. op 10 januari 2006, 19:01:34
en vertel, wat was precies het probleem... ???
nou kijk, mijn linker licht deed het wel (groot en klein licht), en bij mijn rechterlicht deed alleen het grote licht het.
Nu heb ik de draad van het linker licht doorgelust naar de rechterlamp. dus nu zitten er eigenlijks 2 lampen op 1 zekering.
Nu kan ik ook meteen wel vragen, moet er ook een grotere zekering in?? of kan ik em zo laten, want hij brand namelijk niet door nu.
maar t zou logisch zijn als ik die dan wel verhoog. omdat er nu 2 lampen op 1 zekering zitten.
elmar
als ik jou was zal ik de bedrading weer geheel origineel maken, als je namelijk een zwaardere zekering inzet kan je bedr te warm worden omdat de stroom die er door gaat hoger kan worden wanneer je er een zwaardere inzet.
wil je je bedr niet origineel maken laat het dan zo, heb je minder kans dat je bedrading weg smelt.
Groetjes Elmar
CoreTex
Citaat van: elmar op 11 januari 2006, 19:45:09
Groetjes Elmar
dat is het em nou juist.. de bedrading heb ik al nieuw.. nouja 2ehands van een renault demontage bedrijf.
zelfs met de nieuwe kabel geeft ie dan alleen maar groot licht op de rechter lamp.
elmar
Het betreft dus een koplamp met schotje? Bedoel dim en grootlicht met aparte lampjes?
Doet het dimlicht het helemaal niet?
Blijft links je dimlicht wel branden als je het groot licht aan zet?
Begrijp je verhaal nu niet meer helemaal, vandaar de vragen.
