Tikken megane coupe 2.0
Gestart door Mikey, 22 augustus 2015, 19:07:31
Mikey
Hoi,
bij het omdraaien van de sleutel hoor ik harde tikken links bij het raam?
Klinkt dit bekend
na het starten is dirt weg
groet Mike
Mikey
Hoi,
iemand een idee??
Ik merkte ook dat dit tikken weer terugkwam als ik de kachelknop linksom draaide tijdens het rijden. Iets met de kachel te maken?
groet Mike
Heatzone (Mark)
Het is waarschijnlijk de recirculatieklep die niet goed meer functioneert. Mijn cabrio heeft dit ook gehad, bij starten begint het tikken en stopt daarna weer.
Als je hem linksom draait, dan wil hij de recirculatieklep weer opnieuw afsluiten en begint het tikken weer, als je hem vervolgens weer de andere kant op draait wil hij de klep weer open zetten en begint het tikken weer.
Mikey
Ok, dan weet ik waar ik het zoeken moet. Is dit zelf repareren (Schoonmaken?) of moet er een andere in?
groet Mike
Heatzone (Mark)
Waarschijnlijk is vervangen de enige oplossing. Die van mij heeft het jaren gehad, hij werkte ook gewoon, maar niet meer optimaal.
De reden dat ik het nooit heb vervangen, is omdat het achter het dashboard zit. Ik heb begrepen dat het een hele klus is om het te vervangen.
Paravan eraf halen dan zie je hem zitten.
Veel mensen doen hem blokkeren met een stuk hout zodat hij niet meer tikt.
Dus klep open zetten en dan fixeren, kan hij ook niet meer dicht bij vieze lucht buiten, bedenk dit wel!
Mikey
hmmm, ok dit verdient nader aandacht, dit geluid is namelijk zwaaarrrr irritant. parafaan loshalen is zo gebeurd.  Als je een gebruikte recirculatieklep koopt weet je waarschijnlijk niet of deze hetzelfde euvel heeft?
wat kost deze nieuw ongeveer?
groet mike
