subwoofer met slechte bass
Gestart door sambiek, 24 augustus 2009, 19:55:57
Nick Mattheus
Draai eerst eens alles dicht... Dus niet luid willen gaan, maar gewoon eens testen dat alles werkt.
Daarna je Hertz'en afregelen en daarna pas je woofer gaan belasten.
Nooit verder opendraaien als 3/4 dan je versterker en radio aankunnen.
Hoe is het dan?
djo231
Misschien is de inhoud (aantal liters) van je subwoofer behuizing niet helemaal goed? Heb je een custom-made behuizing oftewel zelf gemaakt, of zat deze erbij toen je hem kocht? En zoals andere zeggen waarschijnlijk overbelast je je subwoofer wel met je versterken want je versterker is meer dan je sub en kan je deze goed opblazen als jij hem gelijk vol open wil zetten.
Zelf ben ik ook wel een beetje van de bass (R&B) maar begin rustig met opbouwen, volume eerst op 10....15....20....22 anders hoor ik me motor niet meer :P maar goed probeer maar eens.
succes
Citaat van: djo231 op  2 september 2009, 23:06:49
succes
subwoofer moet je wel inspelen, maar je kunt gerust een versterker aan je sub hangen die veel meer vermogen leverd (liever teveel dan te weinig).
'k heb zelf 2 woofers van JVC... die zijn 750w rms per stuk en die krijgen gewoon meer dan 1,2kw rms per stuk te verwerken en geen centje pijn, d'r komt zelfs nog een 2kw versterker bij omdat eentje het gewoon niet kan trekken.
moet ik er wel ff bij vermelden dat mijn woofers een piek mogen hebben van meer dan 2kw
nijntje
allereerst je versterker goed afstellen.
kan je je filter op je versterker uit zetten?
Zo ja, kan je via je radio low-pass instellingen wijzigen?
Als dit niet kan dan je filter op 80hz zetten.
Je gain (dit is geen volumeknop!!!) eerst helemaal dicht draaien.
vervolgens je radio op 3/4 open draaien.
als je via je radio je sub kan regelen deze ook max 3/4 open zetten.
vervolgens ga je beetje bij beetje je gain (dus wat jij je volume knop van de versterker noemd)
open draaien tot dat je je sub hoort vervormen. Bij vervorming een beetje terug draaien.
Het kan dus zijn dat je je gain maar een klein stukje hoeft open te draaien.
Als dit niet tot het gewenste resultaat resulteerd zou je nog een paar andere opties kunnen proberen.
RCA's of + en - van de sub omwisselen.
Massa punt verbeteren. Goed massa punt pakken (bij voorkeur gordelbout onder de achterbank. Eerst goed kaal schuren.)
In wat voor een kist zit de sub nu?
gesloten, gepoort of bandpass (een soort gepoorte kist waar de sub helemaal in de kist zit. meestal met een plexi plaat)
Is het een fabriekskist, standaard kist los gekocht of een zelf gemaakte kist.
Wat is de dikte van de kist.
Welke versterker staat er op?
mvg
