2 vragen -| sleutel reageert niet -|- Welke vering
Gestart door sjender, 14 oktober 2005, 22:58:36
ForeverYoung
Hmm, goeie tip !-!
Dat magnetische veld heeft dan invloed op de startonderbreker, ofzo 8)7
Niet op de sleutel en de communicatie tussen sleutel en ontvanger, lijkt me.
Enneh, als je tussen 'foute' wagens staat? Volkswagens ofzo :D
Jaro
Nee, niet alleen op de startonderbreker. Ook mijn deuren gingen niet open met de afstandbediening.
Doet me er trouwens aan denken dat ik nog bij de dealer langs moet om de code te vragen waarmee ik de onderbreker kan omzeilen.
Wel zo handig voor de vakantie.
Jaro
Citaat van: Roeland op 27 juni 2006, 19:52:21
mijn ontvanger werkt,
1 sleutel werkt ook,
maar mijn reservesleutel wilt het niet doen...
Ik heb ook een tijdje gedacht dat mijn reservesleutel niet werkte. Is nu ook opgehelderd. Op de een of andere manier werkt mijn reservesleutel alleen als ik het knopje echt heeeeeeeeel kort indruk. Iets te lang en hij weigert.
Probeer het eens, succes ermee!
xforce
#18
sinds vandaag werkt mijn enige originele sleutel ook niet meer.
Ik ging weg, en hij reageerde nog maar matig op het drukken. Na 3 keer drukken gingen de deuren open. Toen op de terug weg ook wel 5 keer moeten drukken tot hij open ging. En nu op dit moment reageert hij helemaal niet meer. Alleen het rode lampje in de sleutel reageert.
Nu heb ik vorige maand de batterij vervangen, dus het lijkt me sterk dat deze op is.
Maar ik ga er wel op hopen.
Iemand enig idee wat een nieuwe set sleutels zou kosten ?
Wouter
edit: vanaf vandaag reageert hij weer gewoon, in ieder geval fijn, maar nog wel erg verontrustend
xforce
ik ben erachter.
Althans wat bij mij voor problemen en verwarring zorgt.
Wanneer ik een stuk gereden heb, en ik parkeer de auto voor de deur, dan draai ik de sleutel van het contact af, en haal hem eruit. Nu kan ik gewoon de deuren vergrendelen.
Wanneer ik een stuk gereden heb ik de sleutel eruit haal, en dan zie van "heej mijn raam staat nog open", en dan de sleutel terug plaats in het slot, hem op contact zet, het raam dicht maak, en vervolgens de sleutel er weer uit haal, dan reageert de ontvanger niet op de sleutel.
In dit geval dien ik alsnog de motor te starten en netjes van het contact te zetten, om de deuren + startonderbreker te kunnen besturen.
Lekker handig van renault
ForeverYoung
Dat doe ik ook altijd, en heb nergens last van 8)
Ik vergeet ook altijd de ramen dicht te doen, dus nog maar eens op contact en dan de ramen dicht :)
Toch je ontvanger ofzo niet helemaal lekker?
xforce
ik denk dat het ook weer iets te maken heeft met de accupolen die aan het verroesten waren.
Hij had ook al weer een beetje last van het niet willen starten, en het feit dat je dan alleen een grote klik hoorde.
Na het schoonmaken hiervan reageerde hij dus een stuk beter, maar toch weer niet helemaal goed elke keer.
Zojuist weer een weigering gehad.
Net naar renault gebeld, maar dan krijg je een voicemail :S
Iemand hier die weet wat de kosten zullen bedragen voor een nieuw setje sleutels,
en of ze vanuit de garage zelf ook een klapsleutel kunnen leveren?
BEdankt
Roeland
om nog maar eens terug te komen op het sleutel verhaal.
de procedure om sleutels in te lezen werkt WEL MAAR eerst moet ik de code ingeven via de vergrendel/ontgrendel toets binnenin.
ik ben renault geweest en deze wisten mij te vertellen dat sleutels niet uitwisselbaar zijn omdat er een vaste en een rollende code inzit. de vaste code zit vast op de chip in de sleutel en past alleen maar bij de originele wagen. de rollende code is programmeerbaar .
nu kan ik bij mijn auto maar 1 sleutel programmeren omdat dat zo in mijn computer zit.
iemand hier meer info over of zegt dat het niet klopt??
Groeten Roeland
TrickeY
Citaat van: xforce op 28 juli 2006, 22:21:21
ik ben erachter.
dit gaat ik ook eens proberen, want ik denk dat ie bij datzelfde probleem heeft, heb er de laatste tijd ook vaker last van, dat ik hem op slot wil doen en hij dan niet reageert, en daarna moet ik hem wel op slot krijgen ivm die stratonderbreker, en dan 10 x drukken bijv, doet ie het niet, en dan ineens wel :S
heel vaag, ben ook wel benieuwd waar dat aan ligt , maaar zal het eens proberen met dat opnieuw op contact zetten enz..
Marcel
Ik heb twee orginele veren voor je liggen. Passen altijd. 40 euro mag je ze hebben.
Ik hoor wel.
gr.Marcel  (judmar1@kabelfoon.nl)
tommy22
nog ff een vraagje ik heb dus een clifford alarm systeem erop daarbij hebben ze me orginele startonderbreker eraf gehaald maar als ik die weer aan wil sluiten heeft iemand daar ervaring mee en wat voor soort batterij gaat er in me sleutel van me megane coupé ph1 1996?
heb dus het probleem dat de renault dealer mijn auto computer niet meer kan uitlezen doordat me alarm systeem ervoor zeggen hun
originele startonderbreker er afhalen kan helemaal niet, deze zit gedeeltelijk in de comp van de auto, uitschakelen kunnen ze bij de dealer met een speciale code.
echter zodra je de accupool d'r af haald en die er 5 min later weer opzet werkt de originele startonderbreker weer gewoon zoals ie eerst deed :q :P
keen
Er zijn 3 verschillende springveren voor de Megane 2.0 '96-'99. Dat kunnen ze als het goed is wel achterhalen bij een goede garage. Vergeet de dealer voor dit soort dingen.
Kom je er niet uit, dan kan je contact opnemen met garage Sikkelerus in Heemskerk. Die hebben mij aan nieuwe springveren geholpen voor mijn 2 liter.
