Gek bijgeluid in motorruimte, 2.0 automaat (stationair) [Urgent?!]
Gestart door Rens, 25 maart 2011, 20:14:50
Rens
[moedeloos-mode-aan]
En jahoor, vandaag weer de melding gekregen dat mn auto weer niet gemaakt word morgen.
Slang heeft echt een lever probleem klaarblijkelijk.
[/moedeloos-mode-uit]
Ford Mondeo Wagon Ghia 2.5 V6 automaat 2005
Rens
Wij hebben hem inderdaad voorradig.
Onderdelen beginnen idd een probleem te worden door Japan.
Het geluid kan toch echter ook nog uit het aandrijf gedeelte komen.
Waterpomp of krukaspoelie.
Echter toch ook de carterventilatie slang.
Het geluid zou moeten veranderen als je het oliepeilstok eruit trekt.
Maar goed is het zeer zeker niet het geluid.
Rens
Ok, dus ik kan morgen even kijken of het geluid inderdaad verandert wanneer ik mijn peilstok eruit haal.
Even voor de helderheid, jij wijst nu dus niet naar de automaat bak?
En waar werk je? In verband met de de slang eventueel halen? Mag ook in PM.
Heb je nog tips voor me die ik kan bekijken om beter te bepalen of het de waterpomp of krukas poelie  is?
En wat bedoel je met je laatste zin?
Rens
Citaat van: matthew op  2 mei 2011, 19:45:22
Heb het zojuist even geprobeerd..
Zodra ik de olie peil stok eruit haal, is het geluid weg!
Druk ik hem weer terug, dan komt het binnen 10 seconde weer terug.
Betekend dat dat er nu dan met zekerheid gezegd dat het om de carter ontluchting gaat?
Ja dit zou inderdaad betekenen dat het uit de carteronluchting komt.
Rens
Hij is wat minder duidelijk overgekomen als ik had gehoopt..
Maar ik denk dat het duidelijk genoeg is dat wanneer de stok los komt het geluid verdwijnt..
Overigens.. dat diesel-achtige geluid ( nokkenasversteller poelie heb ik me laten vertellen) is dat kostbaar om te repareren.. wat een lelijk geluid zeg..
Dan is het idd je carterontluchting.
Voor de nokkenasverstellerpoelie te vervangen moet er ook weer een nieuwe d-riem en nieuwe m-riem en nieuwe loop en spanrollen op.
Dus best kostbare reparatie.
Tenzij je aan de distributie riem toe bent dan alles mee pakken.
Kan het zijn dat er nog een waterpomp bij komt,maar de 2.0 waterpompen zijn veel beter dan de 1.6 motoren.(lees geen veel minder stuk).
Rens
Vandaag eindelijk mn onderdelen bemachtigt.
Ben naar Coppes gereden waar Matthew werkt, en daar was helemaal geen leverprobleem.
A.s. Vrijdag gaat eindelijk duidelijk worden of het dan verholpen is.
Leuk je even gesproken te hebben Matthew, had natuurlijk geen gezicht bij de naam.
Maar ben je volgende keer wel wat positiever met je "je gaat een poging wagen".. :D
Ik doelde meer op de rit naar ons toe of het onderdeel al niet weg zou zijn.
Maar ik had je pmtjes niet meer gelezen en wist niet dat je ook al gebeld had.
Maar gaat goedkomen vrijdag.
Teunis85
Mijn megane maakt ongeveer ook dat motor geluid. Volgens mij is dit geluid normaal of moet ik me zorgen maken ??
Rens
Als je duidelijk hoort wat ik hoor is het niet normaal.
Maar wanneer je dat tikkende geluid bedoelt, (diesel geluid) dan schijnen meer megane's dat te hebben..
Maak er ook eens een filmpje of fragment van anders...
Teunis85
Hij maakt idd diesel geluid, Dan andere geluid maakt ie gelukkig niet.
Gr Teunis
Rens
Heb je ook een 2liter?
Dat is dan zoals ook al in dit topic staat de nokkenas poelie. Dit is bij heel veel 2 liter motoren volgens Matthew...
